Vieux 02/04/2015, 13h06
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
Pouvoir de réputation: 35
CSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond repute
le probleme sur ce genre de reparation est la qualite de la reparation .
1 preparation et nettoyage des surface de collage
2 soudures des connections
3 qualite et proprietes de la colle .
conseil
ne pas resouder les fils d'origine mais les changer avec du fil de section plus importante
les soudures seront nikel (si vous reussi a souder).
laisser secher tranquillement avec une pression sur le transistor .
pour ce qui est de deporter le mosfet a l'exterieur ,les rallonge de fils vont modifier la resistance de mesure de courant du module .tu vas aussi avoir des probleme d'etanchiete ,d'isolement .
je repete ,la preparation est tres importante ,il ne s'agit pas juste de racorder 3 fils et roule .
cordialement
CSYSTEME est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 7 Users Say Thank You to CSYSTEME For This Useful Post:
Alissa1970 (25/04/2015), diagnosis29 (02/04/2015), garageducentre (02/04/2015), kilm (02/04/2015), nasisamy (21/11/2016), pacoaloha (02/04/2015), selouan (05/05/2015)
