Discussion: Récuperer pin bsi
Vieux 02/04/2015, 21h00
saibox78
Avatar de saibox78
saibox78 is on a distinguished road
remet en une neuve c'est mieux puis ecrit dessus un dump vierge pour ton modèle de BSI et une immo off sur l'ecu.
A ta place ce que je ferais.
Tout d'abord va avec ta carte grise et une pièce d'identité en concession il te filerons le code gratos. Fais en plusieurs des fois y en a qui veulent pas le donner.
ensuite bsi avec nouvelle eeprom et dump vierge et reprogrammer le tout en quelques minutes.
Mais pour résoudre ton souci vite fait et pas cher il te faudra le pin car c'est plus compliquer de l'extraire des unités et ca prend du time.
Pour la cle je garanti que c'est pas un souci de prendre une occasion si c le même circuit imprimer ca passera sans souci. un apprentissage et roule ma poule.
Ta bien une cle carré trois boutton. Ta une photo?
saibox78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to saibox78 For This Useful Post:
momoh-93 (02/04/2015)
