Vieux 03/04/2015, 02h50
kamel73
Avatar de kamel73
kamel73 is an unknown quantity at this point
j'ai fait un scan avec VCDS 12.12 et il a sorti beaucoup d'erreurs:
VIN: *****************Plaque d'immat.:
Type chassis: 6R (6N0)
Scanner: 01 03 08 09 15 17 19 25 44 56
VIN: ********************
01-Moteur -- Etat: Défaut 1010
03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010
08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010
09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010
15-Airbags -- Etat: Défaut 0010
17-Instruments -- Etat: Défaut 1010
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
25-Anti-démarrage -- Etat: Défaut 1010
44-Direction assistée -- Etat: Défaut 0010
56-Radio -- Etat: Défaut 0010
exemple quelques parties du scan:
Adresse 01: Moteur Labels: 03C-906-024-BXW.lbl
No. pièce Log: 03C 906 024 BR Mat: 03C 906 024 BH
Pièce: CGGB MM4HV 4806
Révision: --H09--- No. de série:
2 Codes défaut trouvés:
17978 - calculateur moteur bloqué
P1570 - 000 -
Capture:
Etat du défaut: 01100000
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 83
Kilometrage: 32772 km
Heure: 0
Date: 2048.14.20
Temps: 17:09:04
Capture:
Bits: 00000000
Charge: 43.9 %
Lambda: 0.0 %
Vitesse: 0.0 km/h
Température: 20.0°C
Press. Absolue: 485.8 mbar
Tr/min: 1141 /min
28827 - Calculateur porte-instruments Aucune communication // calculateur porte demonte a ignorer
U0155 - 000 - - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100000
Priorité du défaut: 6
Compteur de RAZ: 123
Heure: 0
Date: 2064.00.00
Temps: 00:00:00
Capture:
Bits: 00000000
Charge: 0.0 %
Lambda: 0.0 %
Vitesse: 0.0 km/h
Température: 16.0°C
Press. Absolue: 1016.0 mbar
Tr/min: 0 /min
Tests passés: 0110 0001
Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels: FRM\6N0-909-901.lbl
No. pièce Log: 6N0 909 901 Mat: 6R0 937 086
Pièce: GW-K-CAN TP20 0230
3 Codes défaut trouvés:
01314 - calculateur moteur
004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100100
Heure: 0
Date: 2048.14.30
Temps: 0026
01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) // calculateur porte demonte
Capture:
Fréquence du défaut: 5
Heure: 0
00474 - Calculateur d´antidémarrage
Capture:
Heure: 0
Date: 2048.14.31
Temps: 23:54:30
Can gateway peut elle etre la source du probleme?
kamel73 est déconnecté   Réponse avec citation
