Vieux 03/04/2015, 16h21
jpay2
Avatar de jpay2
jpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant future
le client la ammener chez psa ,il ont dit demarreur,le client la recuperer et fait le demarreur mais rien elle ne demarrer plus,
au debut le client me dit qu'en poussant elle demarrer,et apres le demarreur non,normal l'ecu a ete touche par le plus,donc hs
c'est la que j'ai recuperer la voiture,
moi pas de dialogue ecu,donc mis sur table = pas de reponse,
j'ai remplacer l'ecu et toujours pas de reponse,jh'ai recontroler le mien,c'est ok sur table et il n'est pas griller,
j'ai donc mis une masse entre chassis et masse de batterie,=idem
masse /moteur=idem
mis une masse sur ecu souder sur picot a l'interieure pour eliminer la connectique de l'ecu=idem,
mis les alim en permanent sur ecu=idem
mis les masse sur bsm=idem
mis les + alim du bsm=idem,
j'en suis la.....
donc a par controler le reste du cablage je ne vois pas quoi faire ....
le meiman pourquoi cela ferait ça???si je met + en direct???
au diag pas de defaut com2000, ni bsi,ni abs
pas de dialogue avec ecu,
....une idee?
jpay2 est déconnecté   Réponse avec citation
