Discussion: Radiosat bluetooth
Vieux 05/04/2015, 01h17
venar
Avatar de venar
venar is an unknown quantity at this point
Envoyé par cylindric Voir le message
Bonjour bruno 27610
Non je n'ai pas réussi à faire fonctionner l'autoradio Bluetooth dans le scenic de mon gendre. Je ne sais pas exactement ce qu'il faut pour refaire la programmation
Bonjour, j'ai peut être une solution à t'apporter, tout d'abord t'as rien à reprogrammer, au pire tu fais une config auto,
mais si tu fais une détection auto de ton vin avec ta clip, c'est normal que tu n'ais pas accès au paramètres du arkamys,
il faut que tu rentres manuellement dans l'écran d'accueil de la clip, soit le vin du poste, soit un vin d'un modèle identique à ton scenic, juste avec le arkamys en plus, si non tu risques d'avoir des erreurs de configs
pas sur que ca va fonctionner qu'avec une config auto du poste, car il va falloir probablement faire aussi une config auto du tdb, et voir peut être de l'uch
le moins risqué, c'est quand même de prendre un vin d'un modèle identique avec l'arkamys
pour faire une config auto, il te faut le dvd reprog dans le lecteur
je sais pas si t'as tout compris, mais regarde ces 2 liens, c'est pas un changement de radio, mais c'est la manip à suivre, quand tu veux ajouter une option, qui n'est pas configuré, et surtout pas autorisé pour ton modèle
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=37856
http://www.forum-auto.com/marques/re...5.htm#t1544433
venar est déconnecté   Réponse avec citation
