Discussion: Prise soic 8 GQ4x
Vieux 05/04/2015, 19h44
mysterauto
Avatar de mysterauto
mysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the rough
il y a différents repères sur le circuits pour savoir quelle la patte numéro 1:
soit une encoche en haut comme le montre diagnosis29, dans ce cas la patte 1 est en haut à gauche
soit il y a un petit creux près de la patte numéro 1
soit le circuit a un coin légèrement taillé à l'angle, près de la patte numéro 1
les autres pattes sont toujours comme sur le schéma. de toutes façons, une fois que tu a lu le type de mémoire, tu cherches sur le net le data sheet qui te donne le repérage des pattes.
je ne l'ai pas encore, mais je compte acheter un gq4x mais il me semble que le circuit se mets toujours le plus haut possible dans le support ZIF,
après tu câbles donc:
patte1 du support zif vers la patte 1 de l'eeprom
patte2 du support zif vers la patte 2 de l'eeprom
patte3 ...
les spécialiste rectifieront si j'ai dis une bêtise
mysterauto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mysterauto For This Useful Post:
MecaTech (05/04/2015)
