Discussion: Supprimer le FAP
Vieux 05/11/2010, 06h51
karman
Avatar de karman
karman is an unknown quantity at this point
bonjour,merci a vous pour les retours mais j'aimerai bien savoir comment sa fonctionne.
pendant mon temp libre j'ai fait un ptit tests .
J'ai pris un calculateur de 2.2hdi j'ai ajouté l'immo d'un 2l hdi non FAP
j'ai branché et démarré et biensure sa na pas démarré.
J'ai refai la meme chause avec la 29F400BT en dpf off
elle a toujours pas démarré mais certain defaut m'intrigue.
je vous post la copie d'ecran.
cequi est souligné en vert s'est normale s'est du au faiseaux moteur different entre les deux véhicule.
EN rouge c'est les defaux lié au FAP avec le dpf off.
1)si j'interprete bien avec se program le FAP n'est pas supprimé totalement mais plus passé en mode veille?
2) ont doit gardé les différent capteur et sonde branché sur le féseaux pour évité un retour de défaux?
3) Sa na pas fonctionné le FAP est toujours présent ds la 29F400BT?
alors a vos com merci
Type de fichier : jpg DEFAUT 136.JPG (82,6 Ko, 98 affichages)
karman est déconnecté   Réponse avec citation
