Discussion: Supprimer le FAP
Vieux 05/11/2010, 12h55
karman
Avatar de karman
karman is an unknown quantity at this point
Envoyé par ricards99 Voir le message
salut karman,
en ce qui concerne le 2.2 j'ai pas encore eu l'occas de le faire, coupler le immo off avec fap off non plus, mais une chose est sure sur le 2.0 hdi je l'ai fait a plusieurs reprise en supprimant juste physiquement le fap et rien d'autre donc tout les capteurs restent branchés et aucun defaut ni mention du fap ne reste dans le calculateur moteur,
dans le cas ou le catalyseur a été supprimé ( un client l'a fait avnt de me ramener la voiture) y'a retour de defauts : vanne egr - debimetre: cohérence
ps: n'oublie pas de mettre dans le bsi le parametre fap, et le parametre calculateur additif sur absent
sur le 2.2 mecano70 a dit que ca marche bien, et c'est quelqu'un de tres competent donc c'est sur que ca doit marcher pour toi aussi
l'immo off du 2.2 hdi ce fait normalement dans le 29f400 et non dans le 5p08
Merci de ton analyse
en fait d'apres ceque tu dit sa aurai jamais démarré car l'immo est dans la 29F400 ok ok merci.
et qu'il fallai metre le FAP et calculateur additif sur abs,j'ai pas vérifié mais comme d'origine se bsi (206 HDI 90) en est dépourvu.
Pour le probleme de débimetre et egr que tu cite je pense que cela est du a la perte de compression ds la ligne dut a la suppretion du catha,le turbo tourne plus librement donc il aspire plus d'air.
karman est déconnecté   Réponse avec citation
