Vieux 06/04/2015, 22h23
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
pacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nice
Envoyé par yoann benoit Voir le message
Tu as dit que tu avais utilisé lexia dans les paramètres il y a la synchronisation arbre à came que tu peux verifier, tu peux aussi vérifier le signal du capteur arbre à came avec une lampe témoin sur le capteur entre la masse et le signal et tu verras ta lampe s'allumer et s'éteindre quand tu tire sur le démarreur. Là tu pourras éliminer ton capteur de phase, pour ce qui concerne ton capteur de tour moteur, le meilleur controle est à l'oscillo mais si il ne s'affiche pas dans les paramètres à mon avis ton capteur de tour moteur ne fonctionne pas.
Salut! Moi je ne conseillerais pas de lampe témoin sur un conducteur de signal, le courant consommé risque de griller le calculateur même avec une 5w. En absence d'un oscilloscope on peut éventuellement contrôler les niveaux de tension haut et bas avec un voltmètre entre le signal et la masse (connecteur branché) mais pas de lampe. 5w consomme 402mA, c'est déjà beaucoup et le circuit n'est pas prévu pour.
pacoaloha est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to pacoaloha For This Useful Post:
hughie (07/04/2015)
