Vieux 07/04/2015, 16h26
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
Pouvoir de réputation: 35
CSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond repute
Par défaut data sheet 30622 bosch
je cherche le data sheet du composant marquer 30622 sur un edc16 de mercedes
vehicule sprinter 215 cdi 2007
j'ais un soucis sur la ligne 5volt qui alimente le capteur de pression turbo ,mon alimentation 5volt chute vers 3.68 v
j'ais changer le dit capteur sans resultat
les autres alimentation 5volt sont correct
aves deja eu ce genre de probleme .
meme avec un max de capteurs qui sont alimenter en 5volts debrancher ,des que je branche le capteur ,la chute de tension est presente
ce meme capteur brancher sur une autre ligne 5volt est ok .
cordialement
CSYSTEME est déconnecté   Réponse avec citation
