Vieux 08/04/2015, 19h02
kamel73
Avatar de kamel73
kamel73 is an unknown quantity at this point
Envoyé par magaratz Voir le message
bonjours,poste moi les defaults apres effacement,il y a trop de TPI.merci
Samedi,04,Avril,2015,16:0130835
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows(R)
Version VCDS: FRM 12.12.1.0
Version données: 20131014
VIN: *********** Plaque d'immat.:
Type chassis: 6R (6N0)
Scanner: 01 03 08 09 15 17 19 25 44 56
VIN: *************************
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
03-Freins ABS -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010
15-Airbags -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000
25-Anti-démarrage -- Etat: Défaut 0010
44-Direction assistée -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur Labels: 03C-906-024-BXW.lbl
No. pièce Log: 03C 906 024 BR Mat: 03C 906 024 BH
Pièce: CGGB MM4HV 4806
Codage: 0000071
No. Atelier: WSC 00000 000 163936
VCID: 6FED25557DE57F667D3-5000
1 Code défaut trouvé:
17978 - calculateur moteur bloqué
P1570 - 000 -
Capture:
Etat du défaut: 01100000
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 83
Kilometrage: 32772 km
Heure: 0
Date: 2048.14.20
Temps: 17:09:04
Capture:
Bits: 00000000
Charge: 43.9 %
Lambda: 0.0 %
Vitesse: 0.0 km/h
Température: 20.0°C
Press. Absolue: 485.8 mbar
Tr/min: 1141 /min
Tests passés: 0110 0001
Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels: 6R0-907-37x-ABS82.clb
No. pièce Log: 6R0 907 379 AD Mat: 6R0 907 379 AB
Pièce: ABS8.2 front H03 0001
Révision: --------
Codage: 200200E3007300B7042B00E200D900000000
No. Atelier: WSC 00788 648 00255
VCID: 800FF6E9177BF01E149-80D5
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 08: Climatronic (J301) Labels: 6R0-820-045.clb
No. pièce Log: 6R0 820 045 F Mat: 6R0 820 045 F
Pièce: Man AC 02 0101
Révision: 0002S 02
VCID: 3169E32D685129962B7-8064
Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels: FRM\6R0-937-08x-09.clb
No. pièce Log: 6R0 937 086 H Mat: 6R0 937 086
Pièce: BCM PQ25 M++4 H46 0230
Révision: BD046001 No. de série: 0392 316101452
Codage: 3FB02BBF08A10000002008003C2B0CD00040410F6004000020 0000000000
No. Atelier: WSC 124697 483 00190
VCID: 4189B3EDD8F1B916DB7-8014
Sous-système 1 - No. pièce Log: 6R0 959 801 R Mat: 6R0 959 801 R Labels: 6R0-959-801.CLB
Pièce: J386__TSG_FT 006 0903
Codage: 18BC30
Sous-système 2 - No. pièce Log: 6R0 959 802 T Mat: 6R0 959 802 T Labels: 6R0-959-802.CLB
Pièce: J387__TSG_BT 006 0902
Codage: 08BC30
Adresse 15: Airbags (J234) Labels: 5K0-959-655.clb
No. pièce Log: 6R0 959 655 J Mat: 6R0 959 655 J
Pièce: VW10Airbag00H H09 0020
Révision: -------- No. de série: 003GW002EK67
Codage: 003048
Jeu de données ASAM: EV_AirbaVW10BPAVW250 A01001
ROD: EV_AirbaVW10BPAVW250_VW24.rod
VCID: 4999ABCDE8C17156037-801C
Adresse 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
No. pièce Log: 6R0 920 860 E Mat: 6R0 920 860 E
Pièce: KOMBI H05 0113
No. de série: 00000004422833
Codage: 140000
Jeu de données ASAM: EV_DashBoardUDSJCIPQ25 A01013
ROD: EV_DashBoardUDSJCIPQ25_VN81.rod
VCID: 3663D031893F0EAE7E5-8063
Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels: FRM\6N0-909-901.lbl
No. pièce Log: 6N0 909 901 Mat: 6R0 937 086
Pièce: GW-K-CAN TP20 0230
Codage: 002200
VCID: F0EFA62923DBE09EE49-80A5
Adresse 25: Anti-démarrage (J285) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
Pièce: IMMO H05 0012
No. de série:
Jeu de données ASAM: EV_ImmobUDSJCIPQ25 A01001
ROD: EV_ImmobUDSJCIPQ25_SK25.rod
9456896 - Mauvaise programmation de la clé
B104D 00 [009] - -
Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Compteur de RAZ: 83
Date: 2049.14.10
Temps: 00:48:43
Adresse 44: Direction assistée Labels: 6Q0-423-156.clb
No. pièce: 6R0 423 156 B
Pièce: LenkhilfeTRW V277
Codage: 10150
VCID: 2F6DE555EA653F663D3-807A
Adresse 56: Radio (J503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
No. pièce Log: 5M0 035 156 C Mat: 5M0 035 156 C
Pièce: Radio 510 0521
Révision: R0510001 No. de série: VWZ5Z1K0420046
Codage: 0000020002
VCID: 29590B4D40815156E37-807C
Fin ---------------------------------------------------------------------
kamel73 est déconnecté   Réponse avec citation
