Discussion: Master PH2, anne 2001
Vieux 07/11/2010, 01h06
Formator
V.I.P
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 71
Envoyé par twisterelectro Voir le message
ouiiiiiiiiii, si ce que j'ete panse, merçi BQP pour la confirmation mon ami, tres tres bon idea
oui formator, il mit entre 200 ( vu pas demarer ) et 249 ( quend il demare, c'est raremant bien sure.
dit moi formator si toujour moin de 250 tour, qoiu le problem ?
merçi d'avance
A priori tu lis une valeur plausible sous action démarreur, donc oublie le rayonnement magnétique du démarreur énoncé par Doc.
En sachant que la pression de fin de compression est directement liée à la vitesse de rotation du moteur, et que tu démarres en le tirant, je te suggères de prendre les pressions de fin de compressions et de donner les valeurs.
Ceci-dit, 300 à 350 tr/mn sous action démarreur, serait préférable. Ta batterie est comment ?
The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post:
twisterelectro (10/11/2010)
