Vieux 08/04/2015, 21h34
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
Envoyé par medi2as3 Voir le message
j'ai un C4 1.6 EHDI an 2012
JE n'arrive pas a faire le telecodage les injecteurs j'ai un code défaut
P062b
(Téléchargement / Télécodage : Télécodage du recalage des injecteurs non effectué )
j'ai suivi les instruction avec driagbox version 7.65
la se met en Default 3000 tours max et des cliquetis
merci de votre aide
si joint photo
ta panne vient du fait que tu as un code injecteur mal télécodé
Sur ce type d'injection, on peut télécoder un faux code et le calculateur l'accepte mais te remonte un défaut P062B
Pour trouver quel code est faux, prend le code de l'injecteur 1 et met le sur les 4 injecteurs
Si le défaut disparaît, c'est que le code de l'injecteur 1 est bon
Si le défaut apparait 4 fois, c'est que le code est faux
Fait ainsi de suite pour les 4 cylindres et tu devrais trouver ton erreur
Dans le doute, demande à un de tes amis/collègue de noter les codes qu'il voit sur les injecteurs et compare avec ce que toi, tu as lu
Rappel des règles du forum
The Following 7 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
diagnosis29 (09/04/2015), Julien59820 (24/02/2024), kaki02 (09/01/2021), mecanodiag93 (09/04/2015), medi2as3 (09/04/2015), nabiiil (09/04/2015), pp08 (08/01/2021)
