Vieux 09/04/2015, 21h10
GUESSABOSS
Avatar de GUESSABOSS
GUESSABOSS will become famous soon enoughGUESSABOSS will become famous soon enough
Post problème d'ABS sur VW Passat cc
Bonsoir;
j'ai une passat VII cc 2.0 L qui affiche des différents témoins(abs, Direction As) quand j'atteins une vitesse de 80 à 100 km/h, et lorsque j'ai lu la mémoire des défauts d'ABS j'ai trouvé le code défaut suivant :
00290 - Capteur de vitesse AR G (G46)
008 - signal implausible - intermittent
et lorsque je lis la mémoire de la DAs elle me renvoie vers l'ABS.
ma question est-ce que la cible du capteur envoie des signaux erronés ou le capteur est défaillant. et quelle solution faut-il prendre .
aidez-moi svp.
L'homme n'est un homme que parmi les hommes
GUESSABOSS est déconnecté   Réponse avec citation
