Vieux 04/03/2009, 16h38
24gsm
Avatar de 24gsm
24gsm is on a distinguished road
Envoyé par lokher Voir le message
Bonjour les amis,
J'ai ici une 307 HDI 2.0L SIEMENS SID801, son problème c'est quelle démarre normalement, elle peut roulée toute la journée sans soucis mais si on arrête le moteur et qu'on redémarre, là elle ne répond plus il faut impérativement attendre 1 heur pour qu'elle redémarre.
vue qu'au diag la valeur régime était pas plausible, alors je lui provoqué un défaut moteur ( je débranche le capteur PMH) je donne un coup de démarreur, j'efface, le défaut, j'active un actionneur et là elle démarre.
mais en approfondissant le diag j'ai trouvé ceci :
dans le BSI il y a un VIN qui n'est pas celui de la voiture, alors je me suis orienté vers la programmation des clefs, et effectivement, lorsque je fait l'apprentissage des clefs ( j'ai la carte de sécurité) elle démarre sans soucis selement je suis obligé de lui faire l'apprentissage à chaque fois que je veut la démarrée.
En suite je l'ai faite passé au diag en tant que citroen C5 ( le diag m'affiche les compatibilité des systèmes) j'ai une fonction de programmation du BSI, donc je lance la procédure,je tape le code PIN et voila que je trouve un VIN qui est autre que celui de la voiture je charge le nouveau VIN ( inscrit sur le par-brise) et à l'étape suivante il me demande un code aprés vente à 5 caractères ??????? et c'est la ma question ou je peut me procuré ce code ?
INFO VHEICULE:
Marque: PEUGEOT
Modèle: 307
Année: 2001
Moteur: 2.0L HDI
Injection: SIEMENS SID 801
VIN1: VF33CRHYB82019859 (inscrit sue la catre grise et le par-brise)
PIN: contacté moi en MP
VIN2: VF33CRHYM82202763 (programmé dans le BSI)
Merci de vos réponses
d'apre ce que je vien de lire et d'apre que jais constater .ta eu un gengement complet du moteur avec calculateur et bsi bien sur.
cest pour cas que le vin dans le bsi et sur la carte crise et le barbrise sont pas les meme ok.
pour la procedure du code ""tlemcen -electonic support ""peut vous procurer cas mais il faut le contacter directement
mais ci ta le code pin de ce serial vin (VF33CRHYM82202763) alors cest bien le bon code
car lautre ne te sert a rien .d'apre je que je vois
tous façon tlemcen electronique vas teclaircir bien dans ce sujet
amicalement moh -24gsm
24gsm est déconnecté   Réponse avec citation
