Discussion: egr 406 v6 2,7
Vieux 10/04/2015, 22h37
television
Avatar de television
television has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond repute
salut on entre ds une spirale !! avant pas de défaut débitmetre ! mais EGR
j'ai bien peur que ce soit lié, et que tu remplace ton débitmètre !
faut pas se figer sur les codes défauts et ou les supprimer des DTC !!
faut trouver le problème !
non j ai oublier de dire que j ai nettoyer les connecteur de la vanne egr ,avant
et fait fonctionner avec pp2000,j entendait bien le vanne egr fonctionner
le seule Default après essais ,qu il me reste débitmètre d air
cordialement
television est déconnecté   Réponse avec citation
