Vieux 11/04/2015, 17h32
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 76
Cool probléme avec mercedes classe C 203
Bonjour je reviens vers vous aprés avoir un diagnostic avec actia multidiag 2 2013 sur une mercedes classe C 203 de 2001 wdb203 qui avait beaucoup de défault je les aient donc effacer mes il y en as 2 qui restes .
1 er Very Happyéfault de communication du CAN avec l'unité de commande N22 (systeme d'exploitation et de AAC ).
Si le code default B110D apparait sans aucune critique ni aucun probléme , l'ignorer et l'effacer de la mémoire .
2eme :surtention .
j'en est refais un autre avec la voiture démarrer et 2 defauts detecter permanent :
1er : Borne 30 Sous-tension
2eme : La communication CAN avec le calculateur N73 est perturbée . (Module de controle EIS)
Et dans la memeoire de lecture défauts il y en a un qui est présent et memorisé :
Le composant N15/3 (unité de commande ETC est défectueux .
Aprés tous sa je viens vers vous pour avoirs quelques renseignement sur ses défaults la voiture n'est pas a moi c'est à un collegue de boulot qui as un soucis avec ses 2 clefs de démarrages il est obliger de jouer plusieurs fois avec sa clef tourner puis tourner plusieurs fois avant que sa démarre , pouvez vous me dire si ses défauts ont a voir avec son probleme de clefs si non pouvez vous me dire avec ses défaults se qu'il faut qu'il fasse merci a vous si il faut je met une capture d'ecran pour les connesseurs de mercedes bonne journée vous et bon week end et un GRAND MERCI POUR VOTRE AIDES .
Type de fichier : jpg merc.jpg (18,0 Ko, 21 affichages)
Type de fichier : jpg merce d.jpg (18,1 Ko, 7 affichages)
