Vieux 13/04/2015, 09h52
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Par défaut Golf 6 2009 boite auto
BONJOUR
golf 6 de 2009, type 1K moteur: CCZB, boite auto
la batterie ayant lâchée sur ce véhicule, il a été shunté avec des câbles, puis montage batterie neuve, le véhicule repart, mais avec un problème: de temps en temps les vitesses ne passent pas, le proprio, enlève les cosses attend un moment, et c'est bon, jusqu'à ou la formule magique ne fonctionne plus :
un des défauts: boite auto: blocs de données dans le calculateur modifiés,je pense que c'est dut à une sous tension, j'ai fait une adaptation, chez le mécano , hier, il doit terminer le montage et l'essayer aujourd'hui, mais je suis septique, l'un d'entre vous à t il une expérience sur ce problème ?
bonne journée
mahfoud lichani est déconnecté   Réponse avec citation
