Discussion: Soudure au flux
Vieux 14/04/2015, 10h34
machin76
Guest
Avatar de machin76
Messages: n/a
1 : préchauffer la pate à souder pour qu'elle sorte du tube facilement
2 : ne pas en mettre beaucoup
moi je pointe une patte du composant et laisse le composant avec les autres pattes en l'air
ensuite je met la patte sur la carte puis je met le composant en position finale et je soude la patte opposée à celle que j'ai pointé en premier.
je préchauffe à l'air chaud (normandie oblige) avec l'air en vitesse mini afin d'éviter que le flux liquide passe sous le composant en entrainant des particules de soudure avec lui
ensuite je prends un fer avec une grosse pointe en biseau (besoin de surface pour que la soudure aille dessus par capillarité), je le fais glisser et le tour est joué
sinon technique bourrin je charge fortement, je rajoute du flux et j'éponge à la tresse
mais bon, pour avoir pratiqué cet hiver dans mon garage, le froid c'est galère, je referai des essais en préchauffant la carte au four (genre à 60° histoire de voir)
  Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to For This Useful Post:
thomas (23/04/2015)
