Vieux 14/04/2015, 23h24
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
maitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to all
Envoyé par Mathieu35500 Voir le message
Alors j'en fais toutes les semaines (coussinets)
tu dois déposer:
Demi berceau qui ne tient que par quelques vis (depose pare-boues, roues...)
Ensuite tu as le support moteur inférieur a déposer et le support cardan droite.
Puis tu as une plaque de fixation du catalyser et bien sur toutes les vis du carter.
ok , merci , le carter est libre , mais c'est le demi berceau qui m'enme......
comment tu procede pour déposer ce demi berceau ?
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer.
Dernière modification par maitre_flav ; 14/04/2015 à 23h29.
maitre_flav est déconnecté   Réponse avec citation
