Discussion: sim 210
Vieux 15/04/2015, 07h40
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 73
nimbus has a reputation beyond reputenimbus has a reputation beyond reputenimbus has a reputation beyond reputenimbus has a reputation beyond reputenimbus has a reputation beyond reputenimbus has a reputation beyond reputenimbus has a reputation beyond reputenimbus has a reputation beyond reputenimbus has a reputation beyond reputenimbus has a reputation beyond reputenimbus has a reputation beyond repute
Par défaut re
slt Saïd au début clonage entre Ecu 22 ori 210 occase flash eprom dessouder pas de démarrage suite a sa Jai tout remis sur Ecu 22 origine
Jai change le 1 des 2 mofset en coin de l'ECU
a la base sur Ecu 22 j'avais un bts2140-18 je l'ai remplace par un n723ab 14cl40 pris sur Ecu 210
toujours pas de démarrage et affichage sur le dash EAC FAIL
j'avais même essayer un Rolling code avec deux soft diffèrent négatif
Jai plus le véhicule mais il et toujours en panne
le truc que je comprend pas pourquoi plus de démarrage même en ayant remis flash eprom sur Ecu ori esse le faite que ceux mofset soit diffèrent seul chose que Jai pas remis ori
nimbus est déconnecté   Réponse avec citation
