Discussion: defap picasso
Vieux 15/04/2015, 12h30
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par BOD69 Voir le message
me revoila donc la voiture ne se met plus en mode dégradé pas de anti polution affiché
par contre quand je vais dans le ecu jai des defaut : -systeme d'additivation signal capteur de bouchon reservoir
- systeme d'additivation defaut systeme d'additivation
- systemen d'additivation température excessive ou circuit ouvert de etage de puissance de la pompe d'additivation
moi jai mis le calculateur de d'additivation en absent
et bouchon absent aussi
et pompe sans filtre a particule
Tu as créé des pannes.
remet ton télécodage comme à l'origine et laisse tous les éléments électriques branchés
Rappel des règles du forum
