Discussion: Bsi nec Picasso
Vieux 11/11/2010, 00h09
didi_du_93000
Avatar de didi_du_93000
Pouvoir de réputation: 25
didi_du_93000 is a splendid one to beholddidi_du_93000 is a splendid one to beholddidi_du_93000 is a splendid one to beholddidi_du_93000 is a splendid one to beholddidi_du_93000 is a splendid one to beholddidi_du_93000 is a splendid one to beholddidi_du_93000 is a splendid one to behold
Envoyé par DJAPDIAG Voir le message
seulement dans le nec !!!
tu as tout le matos pour le faire !!
pour lever une pine si tu as une station a air chaud tu met ton air au mini et tu chauffe légéerement la pine , le plus sure et de tenir la piste avec une pointe tout en levant la pine !!
Tu as du mal me comprendre DJAPDIAG.
Je demandais s'il fallais mettre des 000 dans toute la mémoire du NEC ou seulement dans la mémoire qui s'appel Eeprom (mais qui est dans le NEC).
Sinon j'utilise bien un souffleur d'air chaud pour dessouder un MCU. Mais pour lever un pin tu utilise quoi toi?
j'arrive pas a trouver un outil assez fin pour lever le pin.
didi_du_93000 est déconnecté
