Vieux 15/04/2015, 22h23
amourh59
Avatar de amourh59
Pouvoir de réputation: 22
amourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to behold
Par défaut demande d'aide mercedes 220cdi
Bonjour, j'ai un défaut ecu sur mercedes 220 CDI année 2004.
J'ai acheter un kit de démarrage : clé,ezs,elv et le calculateur,
J'ai TT branché, j'ai pas de démarreur, je shunt relais démarreur, la voiture ne démarré pas,il y'a du gaz oïl qui arrive au niveau des injecteurs mais les injecteur ne sont pas pilotè
Je shunt relais gestion moteur , gmv ce mis en pleine vitesse
J'ai remarqué que le compteur afiche des traits a la place du kilométrage.
Es qu'il faut faire une syncho ezs ecu et elv???
Avez vous une idée svp
Si quelqu'un a le schéma ,merci de le poste
Mercedes c 220 CDI année 2004
Ecu edc16
Merci d'avance
Dernière modification par amourh59 ; 15/04/2015 à 22h25.
amourh59 est déconnecté   Réponse avec citation
