Discussion: Renault espace IV
Vieux 16/04/2015, 10h58
eCU25
Avatar de eCU25
Pouvoir de réputation: 22
eCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to all
Salut, oui tu pourra lire la flash et la modifier pour la mettre en immo off chez PSA uniquement ( et encore ....) avec ton FGTech.
Cette outil sert surtout pour extraire la flash et ensuite la modifier avec un logiciel tiers comme Winols, pour modifier la cartographie du calculateur.
Pour info : https://www.google.fr/?gfe_rd=cr&ei=...lateur+voiture
Pour ton cas, si tu recherche un outil capable de lire immo, airbag etc...., il existe sur
le marché AVDI. Tu peux demander des informations à cette endroit : http://www.tlemcen-electronic.com/fo...play.php?f=121
Voila et bon courage dans tes recherches.
eCU25 est déconnecté
The Following User Says Thank You to eCU25 For This Useful Post:
faniose (16/04/2015)
