Discussion: Renault espace IV
Vieux 16/04/2015, 12h54
faniose
Banned
Avatar de faniose
faniose will become famous soon enough
Envoyé par eCU25 Voir le message
Salut, oui tu pourra lire la flash et la modifier pour la mettre en immo off chez PSA uniquement ( et encore ....) avec ton FGTech.
Cette outil sert surtout pour extraire la flash et ensuite la modifier avec un logiciel tiers comme Winols, pour modifier la cartographie du calculateur.
Pour info : https://www.google.fr/?gfe_rd=cr&ei=...lateur+voiture
Pour ton cas, si tu recherche un outil capable de lire immo, airbag etc...., il existe sur
le marché AVDI. Tu peux demander des informations à cette endroit : http://www.tlemcen-electronic.com/fo...play.php?f=121
Voila et bon courage dans tes recherches.
Salut et merci encore, car je tournais en rond.
Je vais donc m'acheter FGTech Galletto 4 et Mini TL866CS programmeur universel.
Je dispose du logiciel WINOLS 2.24. (il me faudra juste la procédure pour Immo off)
J'espère avec cela je pourrai mettre mon Immo off sur mon renault espace IV.
Merci encore, de vos réponses,
faniose est déconnecté
