Vieux 16/04/2015, 15h19
fredily
Avatar de fredily
fredily is an unknown quantity at this point
Je vous donne quelque nouvelle...
C'est bon cela est réparé,je vais expliquer,cela peut aidé:
En faite pour le grésillement cela venais du pont,comme sur la photo (il dois manqué une résistance je pensse avec ce montage) donc je me suis piqué directement sur les trous des piste d'origine du mofset (avec fer à aiguille et en décapant un peu le vernis au dos,avec des rallonges (pont en fer,récupéré sur une résistance.)
Voila tous est remonté et fonctionne niquel.
J'ai bien sur refait toute les soudure et changer les condo (meme ci il était pas en cause).
Coffin: en faite j'ai fait une erreur avec le mofset,en le désoudent je me suis fait avoir (fixé en dessous),sinon ci j'ai persisté c'est que j'ai confiance en mais capacité,pour preuve (réparé,sous réserve ... à voir bien sur avec le temps),.
Pour l'air chaud je suis à 350 360° pour désoudé (écran par exemple),et fer a 280 300 °.
Voila maintenant je vais voir ci ça tien,quoi qu'il arrive je vous tien au courant.
Encore merci à tous,et ci une personne veut des détails sur le pont que j'ai effectué,ça sera avec un grand plaisir.
A bientot.
fredily est déconnecté   Réponse avec citation
