Discussion: Immo Off a6 2002
Vieux 16/04/2015, 20h39
Tim1313
Avatar de Tim1313
Tim1313 will become famous soon enough
Par défaut Immo Off a6 2002
Bonjour, j'ai remplacer la pompe hp de mon audi a6 année 2002. Lorsque je branche la nouvelle pompe j'ai un gresillement en continu qui s'éffectu. De plus avec la lecture a l'aide de VAS5054 et odis j'ai calculateur moteur bloquer.
J'en déduit que c'est l'anti démarrage. J'ai recu hier un Vag Commander pour essayer de choper le pin du véhicule sans succes celui ci n'arrive pas a se connecter .. Donc j'en arrive a vouloir dessouder et lire le fameux eprom 24C04. J'ai commander cette appareil : http://www.ebay.com/itm/24Cxx-93Cxx-...item3f2e76c2c7
J'attend de le recevoir. En attendant voici les photos de mon calculateur. A part dessouder y a t'il une solution pour choper ce code pin et que je tente de coder cette pompe d'occasion ?
Derniere question, pour effacer l'éprom j'ai lu qu'il faut le mettre au UV ? Faut donc que j'achete ca aussi ?
Tim1313 est déconnecté   Réponse avec citation
