Discussion: Immo Off a6 2002
Vieux 16/04/2015, 21h12
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
en premier , merci d'ajouter la ville a ton profil ( a coté du pays )
ensuite ton calculo est un edc15 VM+ si j'ai bien vu , donc la puce qui contient les données immo est bien une eeprom 24c02 et non pas une eprom effacable aux UV
Il faut que tu la déssoude puis lire le contenu avec ton programmateur ( si tu as aussi acheté un adaptateur dip vers soic )
poste ton dump ici ensuite on te le modifie , puis tu réecrit le nouveau dump par écrasement , tu ressoude , a tester
___________________________
www.123diagauto.com
Dernière modification par diagnosis29 ; 16/04/2015 à 21h14.
The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
Tim1313 (16/04/2015)
