Vieux 16/04/2015, 21h50
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
Salut, j'ai déjà eu ça et je ne connais pas d'autre solution que celle que j'ai appliquée:
il faut formater tout le HDD et créer tes partitions comme ceci par exemple
1: pour XP
2: pour Seven
3: pour les données
Ensuite, tu commences par installer XP sur la partition 1 puis tu installe Seven sur la partition 2
Seven gère très bien le double boot et switch bien les partitions de C: à D:
Du coup: sur XP, tu verras bien l'OS sur C:
Et sur Seven, tu verras bien Seven sur C:
Quand tu sera sur XP, tu verras la partition D: qui contiendra Seven
Quand tu sera sur Seven, tu verras la partition D: qui contiendra XP
Rappel des règles du forum
The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post:
r1lef (16/04/2015)
