Vieux 16/04/2015, 22h10
mehdilina
Avatar de mehdilina
mehdilina is an unknown quantity at this point
Par défaut faux contact vivaro dti 101cv
bonsoir a tous jai un probleme electrique avec mon vivaro 1.9 dti 101 cv de 2002
alors d abords je lai achete avec 5 defauts d injection dont
tension alimentation numero 1 des capteurs1 Def. (clip)
circuit capteur pedale piste 1 1 def.
circuit capteur temperature dair 1 def.
circuit capteur pression gasoil 1 def.
sachant que le parametre tension alimentation numero 1 des capteurs indiquait 5 v
apres prises des mesures au voltmetre jen deduit calculateur hs
je change le calculateur il demarre mais cale car la pompe de gavage ne senclenche pas sauf quand je bouge le faisceau mais ca ne dure pas il y a un enorme faux contact et je ne sais ni comment faire ni par ou commencer merci davance pour votre aide
mehdilina est déconnecté   Réponse avec citation
