Vieux 17/04/2015, 12h16
sajhadsaj
Avatar de sajhadsaj
sajhadsaj is an unknown quantity at this point
Par défaut ventilo clio 3 declenche vite
salam
voila mon probleme:
j'ai le ventilo de ma clio 3 1.4 essence (2008) qui se met en marche juste apres 2 km de marche.le liquide de refroidissemnt et le moteur sont apperement froid quand y touche.le niveua ddu liquide est normal(ne diminue pas),l'aiguille reste dans la position normale(mais quand je roule plus va vers le sens de la chauffe et puis revient a sa postion normale).
ce probleme est apparu quan j'ai changé l'echangeur eau-huile(refroidisseur),car j'avais de l'huile dans mon liquide de refroidissement.
j'ai placé la nouvelle piece avec une vidange et rinçage du circuit...
maintenant j'ai le liquide de refroidissemnt propre....
apres verification au scanner,ils ont detecté juste la temperature qui monte un peu vite et puis redescent sans anomalie au niveau des pieces ???
certains me disent de changer le mano,chose faite ,sans resultat.le thermostat,je ne sais pas ou il est sur une clio 3 essence(apperemnt il est intégré a la piece que j'ai changé"pipe" ?)...peut etre que celle ci est "taiwan" et que le thermostat dedans ne fonctionne pas ,,???
j'espere que quelqu'un a une idee sur la solution a ce probleme..
sajhadsaj est déconnecté   Réponse avec citation
