Vieux 17/04/2015, 14h21
cmoithiery
Avatar de cmoithiery
cmoithiery is on a distinguished road
Par défaut saab 9.3 2.2tid ne démarre plus
j'ai un problème avec une Saab 9.3, impossible de la faire démarrer depuis le passage en mécanique
n'ayant pas le temps j'ai laissé la voiture à un mécanicien de métier !
changement du turbo
changement du joint de carter, nettoyage vanne EGR et collecteur changement des filtres (sauf gasoil)
après la remise en état, elle ne veut plus démarrer
avec une valise, il a essayé de voir le problème mais il semble qu'il n’arrive pas à entrer dans le calculateur, et comme je n'ai rien pour la Saab je ne peux contrôler
sinon la voiture, contact, pas de message de clé non reconnut
juste problème ABS et airbag
dès que je tourne la clé rien aucun lancement du moteur
le compteur affiche bien les informations, mais pas de voyant préchauffage
je pensais à l'immo, mais j’aurai du contact le moteur se lancerait et s’arrêterait
je pense au contacteur de clé, mais il est pratiquement neuf, j'ai quand même nettoyé les clapets au cas ou
contrôle des fusibles, ils semblent bon
quand je fais contact au relais le démarreur tourné, mais elle ne démarre pas
donc si vous avez une idée, je suis preneur
à bientôt
Thierry
cmoithiery est déconnecté   Réponse avec citation
