Vieux 18/04/2015, 09h39
to6869
Avatar de to6869
to6869 is an unknown quantity at this point
Envoyé par trokie Voir le message
salut a tous je déterre un peut ,j ai comme beaucoup le soucis du tb en panne .
les symptôme : tdb qui clignote puis extinction total sauf la diode rouge qui clignote
le remède probable (ou pas) : j'ai changer l' IRF3710S = rien a changer
:changer le fusible = rien a changer
: vérifier les résistances=toutes ok
:changer les condos 50v=rien a changer
umper est verifier le dump=il étai bon apparemment mais dans le doute je les reflasher (sp200se)= toujours rien .
mais comment êtres et certain que le dump n'a vraiment rien ce qui peut empêcher l 'affichage.
pour les test je n'est pas ressouder l'afficheur mais mis en place dans le scenic directement sans je me suis dit que si cela fonctionne l afficheur radio fonctionnera quand même mais je me trompe peut êtres (a me confirmé).
merci d avance de vos retours .
Salut Trokie
- Ton voyant rouge est l'antidémarrage
- Concernant les résistances, c'est ok mais il faudra quand même que tu refasses toutes tes soudures (soudures sèches) dans la zone d'alimentation et autour du transfo.
- Concernant ton dump, a-t fait une lecture pour voir s'il n'est pas corrompu avant de reprogrammer un nouveau avec le même programme ?.
- Dernier point, oui tu peux installer ton tdb sans le grand afficheur dans la voiture pour les tests. Si ton tdb est bon tu auras l'heure affichée.
to6869 est déconnecté   Réponse avec citation
