Vieux 19/04/2015, 00h42
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
maitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to all
salut les loulou , alors ne vous disputez pas , car j'ai du utiliser vos deux solution , j'ai d'abord désserer le demi berceau , mais le carter étais bloquer par le plastique est le bloque moteur , j'ai donc du desserrer la vis de 10 et de 13 , ce qui libère la tension sur la pompe a huile .
celui qui as pondu ce systeme de merde , .... , déjà pour libérer le carter tu t'amuse 5 minute , mais déposer le demi carter et les vis de la pompe , c'est le ponpon ....
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer.
maitre_flav est déconnecté   Réponse avec citation
