Vieux 19/04/2015, 15h17
walteck
Avatar de walteck
walteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nice
Par défaut fusibles non alimenté pas de demarrage mercedes classe C w204
Bonjour tout le monde,
voila mon problème la semaine dernière j'etait sur mon classe c220 de W204 de 2007 j'essayais mon fvdi,
je fait quelque lecture de paramètre je survole un peu le soft, bref je fouine un peu!
bientot plus de batterie sur le pC donc je l'eteint et je rentre.
le lendemain je me rend compte que je n'ai plus de cligno, d'essuis glace et que mon ventilo tourne quand je demarre le moteur! MINCE
ce week end je regarde les fusible aucun n'a pété j'inverse les relais et la plus de demarrage!
je remet les relais dans l'ordre toujours pas de démarrage! j'ai un message d'erreur qui me dit ABS et ESP non dispo et mon aiguille de température qui vacille.
j'enlève tout les relais je les testes tous OK,
je regarde le schéma des fusible sur le net et mesure le pour voir si j'ai je 12V et la je remarque que j'ai 4fusible qui ne sont pas alimenter et quand j'en aliment un en particulier (le 23) elle démarre!
pour conclure j'ai mes fusible 22 23 24 25 qui ne sont pas alimenter mais je ne sait pas pk
ci-joint en pdf la dotation de la boite a fusible
Type de fichier : rar fusibleW204.rar (37,3 Ko, 63 affichages)
walteck est déconnecté   Réponse avec citation
