Vieux 19/04/2015, 22h09
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 22
DrDG is a splendid one to beholdDrDG is a splendid one to beholdDrDG is a splendid one to beholdDrDG is a splendid one to beholdDrDG is a splendid one to beholdDrDG is a splendid one to beholdDrDG is a splendid one to behold
Envoyé par walteck Voir le message
Oui dsl enfait quand j'avai inverser les relais ca tournais des le contact mais mtn que j'ai remis dans l'ordre les relais, les ventilos s'actionne quand je demarre,
Si non la je trifouille avec le fvdi et donc je ne communique plus qu'avec le gateaway, je n'arrive plus a lire le km dans le compteur et l'ezs alors que avant je pouvais et j'avais desactiver le son de la ceinture et mtn je n'arrive plus a rentrer ds ma fonction
tu a quand même modifier quelque chose alors puisque tu a désactiver le son de la ceinture.
avec le kts tu devrais lire le calculateur moteur sans proléme c'est quelque chose que tu a fait avec FVDI qui est la cause puisque avant ton exploration avec fvdi tout était ok.
sans un passage au Star DiaG ça va être difficile de régler ton problème.
Dernière modification par DrDG ; 19/04/2015 à 22h12.
DrDG est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to DrDG For This Useful Post:
walteck (19/04/2015)
