Vieux 20/04/2015, 21h27
jpay2
Avatar de jpay2
jpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant future
la looooose,l'imo me fait galerer!!! p1616 id du dash recut faut!!
je vais remettre le vieux pour etre sur de la methode pour l'imo ,car je ne comprend pas ,pourtant ecu,bcm,imo,cle=ok ,tous pass,mais a la fin p1616!!!
je ne comprend pas ,dans chaque boitier le vin est toujours diferent,il y a soit le debut,soit la fin ,soit le vin complet,(valeur d'origine),meme si je met le vin entier,le bcm me le coupe,pour l'ecu il ny a que la fin (d'origine ) mais il peut prendre le vin entier......trop penible,je penser bien comprendre le codage opel,et bien non.....je cherche la methode avec opcom,maisgalere
merci ecomouv
jpay2 est déconnecté   Réponse avec citation
