Vieux 21/04/2015, 03h01
Pouvoir de réputation: 276
Wink Petit tuto pour le soucis erreur 0 diagbox
bonjours suite au problèmes d installation de Diagbox a un membre du forum
j'ai chercher chercher et encore chercher et trouvez la solution de l erreur 0
je résume en aucun cas Diagbox na besoin de connexion internet pour son installation...
donc il faut avoir sur son pc:
java
net framework 3.5 même le 4
winrar
daemon tool
Fonctionne sur windows 7 8 8.1 et jai essayer aussi sur le 10 prewiew.
Pour l installe voici comment je procédé
donc on vas faire croire a diagbox qui a belle et bien une connexion en LAN(carte ethernet).
On vas donc allez dans le panneaux de configuration
cliquer a gauche sur le gestionnaire de périphérique
ensuite cliquer tous en haut sur le nom du pc tous en haut
on fais un clic droit et on clique sur ajouter matériel d ancienne génération
ensuite on vas cliquer sur installer le matériel que je sélectionne manuellement dans la liste(utilisateur expérimenté)
ensuite carte réseau
et on attend la listes donc a gauche y a plusieurs marque etc on clique sur Microsoft et a droite on choisis carte de bouclage Microsoft
et suivant une fois le pilote installer a dieu l erreur 00000
merci au modo de ne pas supprimez ce tuto greg.
je vous joint sa en images et un tuto pour installez diagbox
également:
http://www.hostingpics.net/viewer.ph...UR0DIAGBOX.png
en espèrent vous aider
cordialement
greg
Type de fichier : rar ERREUR 0 DIAGBOX.rar (1,05 Mo, 536 affichages)
Type de fichier : rar tuto pour installez diagbox 7.02 etc.rar (1,12 Mo, 493 affichages)
Dernière modification par akasa67 ; 01/01/2016 à 15h21.
The Following 51 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post:
10bagger (01/11/2021), adiago (21/04/2015), Aliasfred (07/04/2021), autodiagauto (26/05/2015), AZICO (18/11/2018), baccaraboss (07/08/2020), bibi38 (30/04/2019), chafi (28/01/2019), DIAGSYSTEM25 (01/03/2018), Digitronic (02/11/2023), Evasion_Td12 (26/07/2023), farid iddir (08/12/2017), feridhap (07/04/2022), garageducentre (20/12/2017), gchx (19/09/2017), helmi reguig (01/03/2021), hocine05 (16/07/2023), hscar (09/06/2023), ishams2002 (07/04/2021), jardini (21/04/2015), jasmin (23/04/2015), Jean23 (06/05/2015), juju94 (08/07/2021), justinyours (01/03/2018), kawet535 (08/02/2021), laguna3 (19/08/2021), Letaz (09/03/2020), mahfoud lichani (19/12/2021), manudiag (07/07/2019), MecaSolid93 (01/07/2023), MecaTech (20/01/2022), megars (29/11/2020), nas33 (18/12/2017), nounour10 (23/02/2019), pp08 (26/03/2021), psychoneos (12/12/2018), Redha-TE (12/05/2015), sadna (12/12/2018), salamat (02/09/2024), samii1955 (30/05/2015), SOUFIANESMAILI (30/07/2021), tariq1410 (27/04/2019), taxi5114 (13/01/2016), TECH34 (11/10/2020), touriss974 (02/03/2018), transitforum (27/11/2019), willo974 (21/12/2021), yann3 (10/03/2019), yanp55 (07/06/2021), yodi50 (29/11/2020), zouk86 (28/07/2020)
