Vieux 21/04/2015, 04h21
tony76
Avatar de tony76
Pouvoir de réputation: 29
tony76 has much to be proud oftony76 has much to be proud oftony76 has much to be proud oftony76 has much to be proud oftony76 has much to be proud oftony76 has much to be proud oftony76 has much to be proud oftony76 has much to be proud oftony76 has much to be proud of
Sur ce véhicule si je ne me trompe pas c'est une psg16 de monté dessus donc pas de calculo , car il est monté sur la pompe , contrôle que les 2 prises sur la pompe soit bien branché , 1 a droite et 1 a gauche , lorsque tu mets le contact tu dois entendre un léger bruit d'electrovanne dans la pompe , et si tu avais un problème d'antidemarrage il te l'indiquerai a odb , sur ce modèle l'opcom fonctionne et l'autocom aussi
Tony76
tony76 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tony76 For This Useful Post:
cmoithiery (22/04/2015)
