Vieux 22/04/2015, 09h29
roroche
Avatar de roroche
roroche is on a distinguished road
Envoyé par Ecomouv Voir le message
Salut , va dans carrosserie / imo / repro / ecu monté et rentre ton pin . Dis moi si tu trouve . A+
j ai fais un read ecu identification sur la voiture avec calculateur ok security code
ensuite reset immo
reset engine control module
erase transponder keys
ensuite apres programmation je fais lecture block
ignition status on 12v
transponder key:transponder key 1
transponder status: key1 programmed
engine request:received
immobiliser signal: transmitted
security wait time/ inactive
programmed outpouts:none
la voiture demarre 3 secondes et se coupe
je fais lecture défauts il me mets transpondeur wong not presentet unknown transponder key not present
je sais pas trop ce qui se passe
roroche est déconnecté   Réponse avec citation
