Vieux 23/04/2015, 08h29
cmoithiery
Avatar de cmoithiery
cmoithiery is on a distinguished road
Envoyé par tony76 Voir le message
Sur ce véhicule si je ne me trompe pas c'est une psg16 de monté dessus donc pas de calculo , car il est monté sur la pompe , contrôle que les 2 prises sur la pompe soit bien branché , 1 a droite et 1 a gauche , lorsque tu mets le contact tu dois entendre un léger bruit d'electrovanne dans la pompe , et si tu avais un problème d'antidemarrage il te l'indiquerai a odb , sur ce modèle l'opcom fonctionne et l'autocom aussi
Tony76
pour le bruit de l’électrovanne il n'y a rien
j'ai juste le bruit du boitier abs, et le sifflement à la vanne egr
je vais démonter pour avoir l’accès à la pompe pour vérifier les branchements
encore merci pour l'aide
à bientôt thierry
cmoithiery est déconnecté   Réponse avec citation
