Vieux 24/04/2015, 18h42
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
bonjour pour voir si le defaut est mécanique ou bien electronique je suis toujours cette méthode, je fais une lecture de defaut moteur a l'arret si le defaut ne peut pas etre supprimer donc ton problème est electrique ou electronique( les fils ou bien capteur defectueux, defaut calculateur possible aussi) si tu arrive a effacer le defaut et il répparait dés que tu démarre le moteur donc ton défaut est mécanique. autre chose les capteurs ne sont pas kif kif donc je te conseille de vérifier si c un capteur d'origine ou bien adaptable celui que tu viens d'acheter.
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
