Vieux 24/04/2015, 20h27
redouane41
Avatar de redouane41
redouane41 is an unknown quantity at this point
Envoyé par adel2789 Voir le message
bonjour pour voir si le defaut est mécanique ou bien electronique je suis toujours cette méthode, je fais une lecture de defaut moteur a l'arret si le defaut ne peut pas etre supprimer donc ton problème est electrique ou electronique( les fils ou bien capteur defectueux, defaut calculateur possible aussi) si tu arrive a effacer le defaut et il répparait dés que tu démarre le moteur donc ton défaut est mécanique. autre chose les capteurs ne sont pas kif kif donc je te conseille de vérifier si c un capteur d'origine ou bien adaptable celui que tu viens d'acheter.
oui je crois que mon probleme est mecanique mais j ai pas trouve les causes exatctes pour travailler le capteur est dorigine jen suis sur
redouane41 est déconnecté   Réponse avec citation
