Vieux 25/04/2015, 21h02
davycdz
Avatar de davycdz
davycdz has a spectacular aura aboutdavycdz has a spectacular aura aboutdavycdz has a spectacular aura about
Si ça fait sauter le joint du filtre c'est que tu as trop de pression d'huile,c'est le BY-PASS de la pompe à huile quiest soit bouché soit bloqué ,un poussoir avec un ressort taré qui régule la pression d'huile du moteur
N'OUBLIEZ PAS LE PETIT BOUTON THANKS EN BAS À DROITE
davycdz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to davycdz For This Useful Post:
WIKOU38 (25/04/2015)
