Vieux 18/11/2010, 21h07
ouioui83
Avatar de ouioui83
ouioui83 will become famous soon enough
Par défaut signal faible capteur vitesse porshe 944 -96
Bonjour, sur cette jolie titine, le compteur ne fonctionne pas. Le capteur derriere le cardan a été changé.... 3 broches:
1: masse
2: signal
3: +12
Le cable du signal remonte bien au compteur.
Le pignon qui joint le capteur est également neuf, la chaine mécanique n'est pas en cause.....
Mesure a l'oscillo... un très faible signal qui varie avec la vitesse.... quand je parle d'une faible amplitude, c'est pas grand chose. Essai en statique de ce capteur NEUF : sur une rotation avec le multimetre en ohmetre: infini et a un moment : 86 K ohm... le capteur est fonctionnel.... mon multimetre est entre la masse et la broche 2.
Je decide de mesurer la tension et là : surprise: Pas plus que 400mV soit 0,4 V pour une impulsion.... Avec le bruit généré par la mécanique, j'imagine le signal un peu parasité mais surtout d'amplitude tres faible.....une idée pour tout vérifier ?
ouioui83 est déconnecté   Réponse avec citation
