Vieux 26/04/2015, 18h51
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
WIKOU38 will become famous soon enough
Bon je reviens vers vous j es demonter mon carter d huile donc enlever la pompe a huile je sais pas si elle est bloque ou pas je vais en mettre une autre que j es d un autre moteur qui tourner mes distribution petez sais juste pour faire mon essaye ensuite j en remettre une neuve si sa m explose pas le joint de filtre mes j es constater de la limaille cuivre donc decider de demonter les coussinets de bielles et la je constate coussinet mort mes vilo aucune trace decu content deja donc je vais mettre coussinet neuf et on verra se que sa donne
WIKOU38 est déconnecté   Réponse avec citation
