Vieux 29/04/2015, 09h11
Seiz
Avatar de Seiz
Seiz will become famous soon enoughSeiz will become famous soon enough
Question USB Universal Programmer avec GQ-3X Re-1.51(SW Re. 6.34) : DUMP codés ???
Voilà, je vous explique le contexte et le probleme.
J'utilise un programmeur de flash avec socket PSOP44 pour lire des 29F200/400 provenant de calculateur Renault Sirius 32/34 EMS3134 .
Jusque là, aucun soucis particulier, j'arrive à lire les FLASH complet (256ko ou 512ko) et je peux les réécrire sans soucis sur d'autre FLASH et les souder sur d'autres calculo.
La voiture démarre à chaque coup.
Par contre, et c'est là le problème, c'est que si l'on me donne un DUMP total du même calculateur lue via GALLETO, et bien le fichier est déja différent, mais surtout, quand je l'écris sur le flash, et bien le calculateur ensuite ne fait plus démarrer.
Après rapide recherche avec Dough29 d'ici, il s'est apperçu que l'adresse de version du dump est visiblement codé sur les fichiers lue directement via le programmeur.
En revanche, le DUMP via GALLETO est parfait et ressemble aux DUMP trouvés en ligne.
Avez vous une idée de ce qui pourrait causer ce codage et donc nous empecher de modifier et lire les MAP ?
Petites précision, le passage dans un immo off de ces DUMP codés fonctionne parfaitement.
Ci joint un exemple du problème, à l'adresse 8000 :
Fichier "normal" :
https://dl-web.dropbox.com/get/SIRIU...kdZYRzCCIrDlhQ
Fichier via programmeur:
https://www.dropbox.com/s/6muof16dww...C3%A9.JPG?dl=0
Merci à la communauté !!!
Seiz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Seiz For This Useful Post:
Geri (02/05/2015)
