Merci Ecomouv pour tes réponses,
J'ai activé pour l'instant la fonction "cruise control" (regulateur de vitesse) dans la section
Engine seulement car dans la section Body je ne trouve pas l'option "cruise control".
Après sur le forum que j'ai regardé, il parle de rajouter un câble entre le BCM et le "clock spring" que je n'ai pas encore rajouté (qui pourrait me donner peut être accès à plus d'options dans OP-COM ?) :
Green and Brown wire from pin20 on the clock spring (connector located behind steering wheel under shroud) to the BCM pin41 of the lower horizontal connector on the BACK of the BCM, when you look at it from in the car (towards the front of the car)
Si il n'y a pas de problème de BCM bridé ça m'arrange assez je t'avoue ;)
Quand tu dis que tu as des clients qui ont planté leur corsa, c'est en faisant la manip correctement ou ils ont fait une erreur du style "reset ecu" ?
Qu'est-ce que tu appelles le "CIM" exactement ?
Merci encore pour ton aide.
