Vieux 30/04/2015, 23h28
NEGOCAUTO33
Avatar de NEGOCAUTO33
NEGOCAUTO33 is just really niceNEGOCAUTO33 is just really niceNEGOCAUTO33 is just really niceNEGOCAUTO33 is just really nice
Envoyé par asterixvaovao Voir le message
bonjour a tous,
je partage mes test concluant et non concluant de passthru avec avdi.
- ODIS : resultat aleatoire, des fois elle reconnait le VIN et des fois faut le faire manuellement.
- Toyota Techstream : Marche a merveille.. pas essayer le key learning
- Mercedes DAS : jamais pu arriver a faire fonctionner
- Subaru SSM-III : jamais pu
- Jaguar et Landrover : jamais pu
- KIA : jamais pu
le reste je n ai pas teste... ceux qui ont essaye avec reussite m aiderait beaucoup pour trouver mon probleme.
Merci a tous
bonsoir pour xentry marche impeccable par contre sur du récent quand c'est pour du 2003 voir 2004 passe pas le scan bloque
pour le xentry pas tres dur le mieux c'est prendre le VMware de abrites ou prendre une VMware plus récente
IMPORTANT : il faut l'activer pour qu'il fonctionne (générer la clé)
et modifier la date du pc avant 2010
plus petite astuce copier le petit programme comme on trouve sur atris et autres qui change la date de l'ordi au lancement du raccourci soft appelé RUN AS DATE.. vous le copiez dans l'emplacement du raccourci xentry et vous exécutez en 2010 par exemple et sa marche
apres faut aller dans le dossier pass thru cliquez sur SETUP DAS installer
et c'est ok :)
IMPORTANT : il faut installez le soft complet de abrites dans la VMware et checker le port com dans le reglage de la machine virtuelle
vraiment tres simple :)
pour ODIS aussi marche 100 % ok
fiat examiner 100% ok
Global tis 100 % ok
bon diag
NEGOCAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to NEGOCAUTO33 For This Useful Post:
jasmin (30/04/2015), yvespapou (01/05/2015)
